Toshiba Chromebook 2 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Chromebook 2 Battery Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove all external devices from the Toshiba Chromebook 2.
  2. Toshiba Chromebook 2 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Close the Toshiba Chromebook 2 and turn it over so that the bottom of the laptop is facing upwards toward you with the lettering on the bottom facing right side up.
  3. Toshiba Chromebook 2 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Toshiba Chromebook 2 Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the 8 visible Phillips 8.25 mm screws using the Phillips #0 screwdriver.
  4. Toshiba Chromebook 2 Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Toshiba Chromebook 2 Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove 2 hidden Phillips 8.25 mm screws located underneath the rubber grips at the back (opposite the hinges) with the Phillips #0 screwdriver.
    • The rubber grips are glued in place, so you'll need to peel them up with a spudger or other pry tool.
  5. Toshiba Chromebook 2 Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the back panel by pulling up on 2 adjacent corners.
  6. Toshiba Chromebook 2 Battery Replacement, Battery: шаг 6, изображение 1 из 2 Toshiba Chromebook 2 Battery Replacement, Battery: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the 4 Phillips 2 mm screws holding the battery in place with the Phillips #0 screwdriver.
  7. Toshiba Chromebook 2 Battery Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Toshiba Chromebook 2 Battery Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Press down on the white clip and softly pull the wires out of the port to disconnect battery from the motherboard.
  8. Toshiba Chromebook 2 Battery Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the battery by gently pulling up on the bottom corners.
Заключение
50 участников успешно повторили данное руководство.
Foster Chaney
Участник с: 10/08/15
762 Репутация
1 руководство автора
Команда
IUPUI, Team 1-3, Hagerty Fall 2015 Участник IUPUI, Team 1-3, Hagerty Fall 2015
IUPUI-HAGERTY-F15S1G3
5 членов
Автор 7 руководств
7 Комментариев
does the cb30-b-103 battery also work with the cb30-b-104 series?
henrikahlberg94 - Ответить
I had four screws holding down battery.
When re-installing cover, don’t get confused. There are two holes under rubber feet on side CLOSEST TO HINGES. These do not accept the two screws - put them on side AWAY FROM HINGES.
Bill Brasier - Ответить
Good instructions, my chrome is back to normal again .
Alexander Slaven - Ответить
Many thanks but now there’s no curser! What do I do?
Chris in UK
Chris Tighe - Ответить
Thank you, easy to follow, works like a dream
steve smith - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 14
За всё время: 28,770
