Toshiba Dynabook AX 53D Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Dynabook AX 53D Hard Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Push apart the two spring loaded plastic tabs labeled #1 and #2.
    • Make sure to unplug any external power sources before working on the computer.
  2. Toshiba Dynabook AX 53D Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • The battery is now easily removed by pulling up from the notched tab on the inside edge.
  3. Toshiba Dynabook AX 53D Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Start by using the #J1 screw bit to unscrew the the two 4.6 mm hard drive bay screws located on the underside of the laptop. They are located next to the Windows license sticker.
  4. Toshiba Dynabook AX 53D Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Toshiba Dynabook AX 53D Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Gently pull horizontally on the clear plastic tag to unplug the hard drive.
    • Make sure not to touch the circuit board or connectors on the drive as that may damage them.
  5. Toshiba Dynabook AX 53D Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • The drive can now be removed from the metal drive retainer by unscrewing the four exposed 4.1 mm #J1 screws on either side of the drive.
  6. Toshiba Dynabook AX 53D Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • The secondary hard drive can be removed following the same process on the right drive bay.
Заключение
Christopher
Участник с: 03/20/17
510 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S2-G7, Isaacson Spring 2017 Участник UMass Dartmouth, Team S2-G7, Isaacson Spring 2017
UMASSD-ISAACSON-S17S2G7
3 членов
Автор 15 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 25
За всё время: 1,035
