Toshiba Dynabook AX 53D Memory Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Dynabook AX 53D Memory Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Push apart the two spring loaded plastic tabs labeled #1 and #2.
    • Make sure to unplug any external power sources before working on the computer.
  2. Toshiba Dynabook AX 53D Memory Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • The battery is now easily removed by pulling up from the notched tab on the inside edge.
  3. Toshiba Dynabook AX 53D Memory Replacement, Memory: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the 4.5 mm screw labeled 4 and lift up panel from the vented 2" x "4 memory cover in the middle of the computer.
  4. Toshiba Dynabook AX 53D Memory Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Gently pull apart the two metal support clips on either side of the chip to release from the socket. It will spring upwards when it is properly released.
  5. Toshiba Dynabook AX 53D Memory Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Gently pull the chip out of the clips.
    • Touching the contacts or the chips on the board could destroy the components.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Christopher
Участник с: 03/20/17
525 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team S2-G7, Isaacson Spring 2017 Участник UMass Dartmouth, Team S2-G7, Isaacson Spring 2017
UMASSD-ISAACSON-S17S2G7
3 членов
Автор 15 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 11
За всё время: 386
