Toshiba Dynabook T552-58G Back Panel Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Dynabook T552-58G Back Panel Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn the Toshiba Dynabook T552-58G so that the back panel is facing you.
  2. Toshiba Dynabook T552-58G Back Panel Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Toshiba Dynabook T552-58G Back Panel Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the 10 screws located on the back panel of the Toshiba Dynabook T552-58G using a PH 0 screwdriver.
    • Each screw will be 5.3 mm long.
  3. Toshiba Dynabook T552-58G Back Panel Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Toshiba Dynabook T552-58G Back Panel Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Toshiba Dynabook T552-58G Back Panel Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the black screw using the J0 screwdriver. This is located by the top right foot of the device.
    • This will allow removal of the hard drive cover.
    • This screw will not come out of the hard drive cover.
  4. Toshiba Dynabook T552-58G Back Panel Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the single screw located below the hard drive using the J0 screwdriver. This screw is 5.3 mm long.
  5. Toshiba Dynabook T552-58G Back Panel Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Toshiba Dynabook T552-58G Back Panel Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Toshiba Dynabook T552-58G Back Panel Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove two screws located diagonally from the bottom-left screw of the hard drive using a J0 screwdriver. The screw closest to the hard drive is 5.2 mm long and the screw farther away is 4.2 mm long.
    • Remove the screw located diagonally from the top right screw of the hard drive using a J0 screwdriver. This screw is 5.2 mm long.
  6. Toshiba Dynabook T552-58G Back Panel Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Toshiba Dynabook T552-58G Back Panel Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Toshiba Dynabook T552-58G Back Panel Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Slowly lift the back panel away from the computer.
    • There should be some resistance.
    • Once lifted, carefully remove the back panel.
Заключение
Laney Pilkington
Участник с: 01/31/19
329 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Appalachian State University, Team S1-G3, Menagarishvili Spring 2019 Участник Appalachian State University, Team S1-G3, Menagarishvili Spring 2019
APSU-MENAGARISHVILI-S19S1G3
3 членов
Автор 18 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 4
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 22
За всё время: 583
