Toshiba Encore 2 WT10-A Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Encore 2 WT10-A Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Toshiba Encore 2 WT10-A Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Toshiba Encore 2 WT10-A Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Start by holding your Toshiba tablet faced up.
    • Flip the tablet from left to right so that you are able to see the back of the tablet.
    • Hold tablet and be ready to continue onto the next steps.
  2. Toshiba Encore 2 WT10-A Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Toshiba Encore 2 WT10-A Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Toshiba Encore 2 WT10-A Battery Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Insert a plastic opening tool in the back case of the tablet to free the clips.
    • Begin to pull the tool up slightly and work your way around the tablet to free all the clips.
    • Using a metal opening tool as shown in the photos has the potential to damage your device.
  3. Toshiba Encore 2 WT10-A Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Toshiba Encore 2 WT10-A Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Toshiba Encore 2 WT10-A Battery Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Hold back lid with your right hand and keep lifting to remove the back lid.
    • Pull the back lid from right to left and top to bottom.
    • Once you disconnect the back lid, place lid aside.
  4. Toshiba Encore 2 WT10-A Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Toshiba Encore 2 WT10-A Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use plastic spudger to remove the attached battery wires by pushing the plastic wire holder from right to left on top and bottom part of plastic holder.
  5. Toshiba Encore 2 WT10-A Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Toshiba Encore 2 WT10-A Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Toshiba Encore 2 WT10-A Battery Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Start by using your left hand on the top left corner on the battery.
    • Then, begin to lift and work your way around the battery.
  6. Toshiba Encore 2 WT10-A Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Toshiba Encore 2 WT10-A Battery Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the battery from the compartment.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Eileen Morales
Участник с: 04/08/19
151 Репутация
1 руководство автора
Команда
Eastern Washington University, Team S1-G4, Rowley Spring 2019 Участник Eastern Washington University, Team S1-G4, Rowley Spring 2019
EWU-ROWLEY-S19S1G4
4 членов
Автор 3 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 20
За всё время: 1,664
