Toshiba Encore Mini Speakers Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Encore Mini Speakers Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Toshiba Encore Mini Speakers Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • To replace the battery, the rear cover must first be removed.
    • Using the flat end of the spudger, gently pry open the back case from the rest of the device.
    • It may be easier to start along one of the long edges and carefully work your way toward the corner, then along the short edge.
  2. Toshiba Encore Mini Speakers Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the rear cover and set it aside.
  3. Toshiba Encore Mini Speakers Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Carefully remove the electrical tape that holds the battery in place.
  4. Toshiba Encore Mini Speakers Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Toshiba Encore Mini Speakers Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Купить
    • Using needle-nose tweezers, gently push the large white wire connector (connected to the black, red and blue wires) out of its housing.
  5. Toshiba Encore Mini Speakers Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Gently lift the battery out of the device.
    • Be careful not to pull on the connecting wires.
  6. Toshiba Encore Mini Speakers Replacement, Speakers: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Use the spudger to pull the speaker wire plug from its socket.
  7. Toshiba Encore Mini Speakers Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Carefully use the metal spudger to remove the speaker from the frame of the phone.
    • The speaker is attached with some double-sided adhesive and may be difficult to remove.
Заключение
Khaled Alsaghayer
Участник с: 03/04/17
101 Репутация
1 руководство автора
Команда
IUPUI, Team S5-G5, Wilson Spring 2017 Участник IUPUI, Team S5-G5, Wilson Spring 2017
IUPUI-WILSON-S17S5G5
4 членов
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 12
За всё время: 160
