Toshiba Equium M70 Faulty Graphics
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Equium M70 Faulty Graphics, Toshiba Equium M70 Faulty Graphics: шаг 1, изображение 1 из 1
    • This is a complete top half strip down to fix (takes me less than 30 minutes)
  2. Toshiba Equium M70 Faulty Graphics: шаг 2, изображение 1 из 1
    • this is the culprit, as you can see the shim can easily overheat & go concave lifting off the chip.
  3. Toshiba Equium M70 Faulty Graphics: шаг 3, изображение 1 из 1
    • cut a thin piece of alloy to the same size as the existing shim, i used an old alloy door push plate(easy to cut) & is the ideal thickness
  4. Toshiba Equium M70 Faulty Graphics: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Thoroughly clean the chip with pure alcohol, then apply an even spread of good quality thermal paste(Arctic silver 5) will never let you down
  5. Toshiba Equium M70 Faulty Graphics: шаг 5, изображение 1 из 1
    • THen apply more thermal paste to the top of the shim
  6. Toshiba Equium M70 Faulty Graphics: шаг 6, изображение 1 из 1
    • The new alloy shim is under the existing thin shim. I've done more than 20 of these repairs & had 100% success rate I always do the same to the CPU (might as well your already in there).,
  7. Toshiba Equium M70 Faulty Graphics: шаг 7, изображение 1 из 1
    • This is the CPU with the new alloy shim fitted.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Terry Sim
Участник с: 02/12/11
207 Репутация
1 руководство автора
Один комментарий
Pros: Very good hi-res pictures, well explained.
Cons: The disassembly instructions are missing
Nicola Nascimento - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 4
За всё время: 2,037
