Toshiba Excite 10 AT300 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Excite 10 AT300 Battery Replacement, Remove SD Card: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the SD card from the SD card slot.
  2. Toshiba Excite 10 AT300 Battery Replacement, Open the Tablet: шаг 2, изображение 1 из 3 Toshiba Excite 10 AT300 Battery Replacement, Open the Tablet: шаг 2, изображение 2 из 3 Toshiba Excite 10 AT300 Battery Replacement, Open the Tablet: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use the opening tool to separate the front and rear panels by slipping the tool underneath the screen edge and sliding it around the entire device.
    • Make sure you unclip all of the clips on the back panel, or pulling it off will be difficult and may damage the tablet.
  3. Toshiba Excite 10 AT300 Battery Replacement, Disconnect Speaker Wires: шаг 3, изображение 1 из 3 Toshiba Excite 10 AT300 Battery Replacement, Disconnect Speaker Wires: шаг 3, изображение 2 из 3 Toshiba Excite 10 AT300 Battery Replacement, Disconnect Speaker Wires: шаг 3, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Remove the speaker cable from its socket by gripping both sides of the white connector piece with tweezers and pulling straight out.
    • Be careful not to rip the wires out of the white connector piece.
  4. Toshiba Excite 10 AT300 Battery Replacement, Remove Screws: шаг 4, изображение 1 из 2 Toshiba Excite 10 AT300 Battery Replacement, Remove Screws: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Using a #00 Phillips screwdriver, remove the following screws:
    • Five 3mm Phillips #00 screws
  5. Toshiba Excite 10 AT300 Battery Replacement, Remove Battery Cable: шаг 5, изображение 1 из 3 Toshiba Excite 10 AT300 Battery Replacement, Remove Battery Cable: шаг 5, изображение 2 из 3 Toshiba Excite 10 AT300 Battery Replacement, Remove Battery Cable: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Gently lift the battery, pulling away from the tab holding it in place at the bottom.
    • While holding the battery up, use a pair of tweezers to remove the battery cable from its connector.
Заключение
12 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Andrew Gillis
Участник с: 10/09/14
564 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 14-26, Maness Fall 2014 Участник Cal Poly, Team 14-26, Maness Fall 2014
CPSU-MANESS-F14S14G26
4 членов
Автор 12 руководств
5 Комментарии к руководству
My tablet won't come on what do i do? It was working yesterday with no problem when I plugged it in this morning to charge it while I was gone when I came back it would come on at all . It felt hot.
lajenaolson - Ответить Поделиться
Thank you kindly. It took 20 minutes total.
Jamie Kitchens - Ответить Поделиться
My tablet comes but it's want to go to main screen
Sylvia Chambers - Ответить Поделиться
How do I get another battery for my Toshiba tablet
Tracy - Ответить Поделиться
Ça m'a pris 20 min.La batterie est HS.Comment la brancher directement sur électricité ???!!?
Josephen Zacchari - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 38
За всё время: 19,342
