Toshiba Excite 10 AT300 Headphone Jack Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Excite 10 AT300 Headphone Jack Replacement, Remove SD Card: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the SD card from the SD card slot.
    Спросите у FixBot
  2. Toshiba Excite 10 AT300 Headphone Jack Replacement, Open the Tablet: шаг 2, изображение 1 из 3 Toshiba Excite 10 AT300 Headphone Jack Replacement, Open the Tablet: шаг 2, изображение 2 из 3 Toshiba Excite 10 AT300 Headphone Jack Replacement, Open the Tablet: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use the opening tool to separate the front and rear panels by slipping the tool underneath the screen edge and sliding it around the entire device.
    • Make sure you unclip all of the clips on the back panel, or pulling it off will be difficult and may damage the tablet.
    Спросите у FixBot
  3. Toshiba Excite 10 AT300 Headphone Jack Replacement, Disconnect Speaker Wires: шаг 3, изображение 1 из 3 Toshiba Excite 10 AT300 Headphone Jack Replacement, Disconnect Speaker Wires: шаг 3, изображение 2 из 3 Toshiba Excite 10 AT300 Headphone Jack Replacement, Disconnect Speaker Wires: шаг 3, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Remove the speaker cable from its socket by gripping both sides of the white connector piece with tweezers and pulling straight out.
    • Be careful not to rip the wires out of the white connector piece.
    Спросите у FixBot
  4. Toshiba Excite 10 AT300 Headphone Jack Replacement, Remove Screws: шаг 4, изображение 1 из 2 Toshiba Excite 10 AT300 Headphone Jack Replacement, Remove Screws: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Using a #00 Phillips screwdriver, remove the following screws:
    • Five 3mm Phillips #00 screws
    Спросите у FixBot
  5. Toshiba Excite 10 AT300 Headphone Jack Replacement, Remove Battery Cable: шаг 5, изображение 1 из 3 Toshiba Excite 10 AT300 Headphone Jack Replacement, Remove Battery Cable: шаг 5, изображение 2 из 3 Toshiba Excite 10 AT300 Headphone Jack Replacement, Remove Battery Cable: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Gently lift the battery, pulling away from the tab holding it in place at the bottom.
    • While holding the battery up, use a pair of tweezers to remove the battery cable from its connector.
    Спросите у FixBot
  6. Toshiba Excite 10 AT300 Headphone Jack Replacement, Remove Screws: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Five 3mm #00 Phillips screws
    Спросите у FixBot
  7. Toshiba Excite 10 AT300 Headphone Jack Replacement, Removing the Ribbon Cable: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove 4 pieces of orange tape with either your hands or using tweezers.
    • Using the spudger, lift up the white portion of ribbon cable's housing.
    • Using either your hands or tweezers, gently separate the four ribbon cables from black portion of the housing.
    • The top left ribbon cable in the first photo is taken off by lifting the black portion of the housing instead of the white portion.
    • Be careful not to bend the ribbon cables as any damage may result in the device not functioning properly.
    Спросите у FixBot
  8. Toshiba Excite 10 AT300 Headphone Jack Replacement, Isolate Circuit Board: шаг 8, изображение 1 из 3 Toshiba Excite 10 AT300 Headphone Jack Replacement, Isolate Circuit Board: шаг 8, изображение 2 из 3 Toshiba Excite 10 AT300 Headphone Jack Replacement, Isolate Circuit Board: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Using your hands gently lift circuit board from device housing.
    • Be extremely careful with the removed circuit board. It contains fragile components that if damaged may result in the device not functioning properly.
    Спросите у FixBot
  9. Toshiba Excite 10 AT300 Headphone Jack Replacement, Remove Solder and Replace Headphone Jack: шаг 9, изображение 1 из 2 Toshiba Excite 10 AT300 Headphone Jack Replacement, Remove Solder and Replace Headphone Jack: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Using a soldering iron and desoldering braid, remove the solder from the 5 terminals connecting headphone jack to circuit board.
    • Replace the broken headphone jack the with new one. Using the soldering iron, solder the jack to the same five terminals that connected the old headphone jack to the circuit board.
    Спросите у FixBot
Заключение
Alex Gasper
Участник с: 10/09/14
240 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 14-26, Maness Fall 2014 Участник Cal Poly, Team 14-26, Maness Fall 2014
CPSU-MANESS-F14S14G26
4 членов
Автор 12 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 45
За всё время: 1,329
