Toshiba HD-A2 Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba HD-A2 Fan Replacement, Top Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the three 6mm Phillips head screws on the back of the DVD player with a Phillips #1 screwdriver.
  2. Toshiba HD-A2 Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Toshiba HD-A2 Fan Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the two 3mm Phillips screws on each side of the DVD player using the Phillips #1 screwdriver.
  3. Toshiba HD-A2 Fan Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Using your hand, gently lift the black top panel and safely place it off to the side.
  4. Toshiba HD-A2 Fan Replacement, Fan: шаг 4, изображение 1 из 1
    • The fan will be attached to the case, connected to the yellow circuit board.
  5. Toshiba HD-A2 Fan Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Toshiba HD-A2 Fan Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the two 7mm Phillips head screws attaching the fan to the case of the DVD player.
  6. Toshiba HD-A2 Fan Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Toshiba HD-A2 Fan Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Use your fingers to unplug the red and black wire from the yellow circuit board to completely remove the fan.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Nouriyah Saleh
Участник с: 10/22/18
800 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
UC Davis, Team S11-G1, Lore Fall 2018 Участник UC Davis, Team S11-G1, Lore Fall 2018
UCD-LORE-F18S11G1
3 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 9
За всё время: 318
