Toshiba HD-A2 Optical Lens Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba HD-A2 Optical Lens Replacement, Top Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the three 6mm Phillips head screws on the back of the DVD player with a Phillips #1 screwdriver.
  2. Toshiba HD-A2 Optical Lens Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Toshiba HD-A2 Optical Lens Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the two 3mm Phillips screws on each side of the DVD player using the Phillips #1 screwdriver.
  3. Toshiba HD-A2 Optical Lens Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Using your hand, gently lift the black top panel and safely place it off to the side.
  4. Toshiba HD-A2 Optical Lens Replacement, Optical Drive: шаг 4, изображение 1 из 3 Toshiba HD-A2 Optical Lens Replacement, Optical Drive: шаг 4, изображение 2 из 3 Toshiba HD-A2 Optical Lens Replacement, Optical Drive: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove five 6mm Phillips screws with a Phillips #2 screwdriver.
    • The 2 screws on the right of the cartridge are better shown in the second and third photos.
  5. Toshiba HD-A2 Optical Lens Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Toshiba HD-A2 Optical Lens Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the remaining four 6mm Phillips screws.
  6. Toshiba HD-A2 Optical Lens Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Toshiba HD-A2 Optical Lens Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Toshiba HD-A2 Optical Lens Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Using your fingers, gently remove the metal pieces on each side of the cartridge and carefully place them aside.
  7. Toshiba HD-A2 Optical Lens Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Toshiba HD-A2 Optical Lens Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Gently lift the cartridge. Remove two 4mm Phillips screws from the green circuit board.
  8. Toshiba HD-A2 Optical Lens Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Using your fingers, gently pull off the wires.
  9. Toshiba HD-A2 Optical Lens Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Toshiba HD-A2 Optical Lens Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Using your fingers, pull off the green circuit board from the cartridge and carefully place it down.
    • Be careful not to rip the tape attaching the green circuit boards together.
  10. Toshiba HD-A2 Optical Lens Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Toshiba HD-A2 Optical Lens Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Flip the cartridge over to the bare side with no stickers. Remove four 10mm Phillips screws from each corner.
  11. Toshiba HD-A2 Optical Lens Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Toshiba HD-A2 Optical Lens Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Using your hands, gently lift the lid and carefully place it aside.
  12. Toshiba HD-A2 Optical Lens Replacement: шаг 12, изображение 1 из 3 Toshiba HD-A2 Optical Lens Replacement: шаг 12, изображение 2 из 3 Toshiba HD-A2 Optical Lens Replacement: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Flip over the cartridge. Using your hands, gently lift the rest of the silver case.
  13. Toshiba HD-A2 Optical Lens Replacement, Optical Lens: шаг 13, изображение 1 из 1
    • The optical lens will be resting aside the small green circuit board.
  14. Toshiba HD-A2 Optical Lens Replacement: шаг 14, изображение 1 из 2 Toshiba HD-A2 Optical Lens Replacement: шаг 14, изображение 2 из 2
    • Using a prying tool, wedge the edge of the tool underneath the end of the optical lens closest to the green circuit board. Gently push down to pop off the optical lens.
Заключение
Nouriyah Saleh
Участник с: 10/22/18
800 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
UC Davis, Team S11-G1, Lore Fall 2018 Участник UC Davis, Team S11-G1, Lore Fall 2018
UCD-LORE-F18S11G1
3 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 15
За всё время: 557
