Toshiba Mini NB505 Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Mini NB505 Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Located on the bottom of the laptop, find the two tabs shown in the picture and push both of them outwards away from the battery.
  2. Toshiba Mini NB505 Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • While pushing the tabs outwards, push on the raised bumps on the battery away from the laptop.
  3. Toshiba Mini NB505 Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • The battery is now removed
  4. Toshiba Mini NB505 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Locate the five 1.2 mm Phillips # 000 screws inside of the battery housing.
  5. Toshiba Mini NB505 Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Using a Phillips head #000 screwdriver, carefully remove the five 1.2mm screws.
  6. Toshiba Mini NB505 Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Use a plastic pry tool to pop the tab holding the keyboard to the laptop.
  7. Toshiba Mini NB505 Keyboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Toshiba Mini NB505 Keyboard Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove plastic plate above keyboard.
  8. Toshiba Mini NB505 Keyboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Lift the keyboard gently away from the computer.
    • Do not attempt to fully remove the keyboard, as it is attached to the laptop by a ribbon cable.
  9. Toshiba Mini NB505 Keyboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Toshiba Mini NB505 Keyboard Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Toshiba Mini NB505 Keyboard Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Locate the ribbon wire under the keyboard. Slide the white tabs forward and the keyboard will come loose.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Owen Velho
Участник с: 03/09/16
508 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 7-7, Catania Spring 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 7-7, Catania Spring 2016
UMASSD-CATANIA-S16S7G7
4 членов
Автор 15 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 29
За всё время: 1,387
