Toshiba NB205 N330PK Key Cleaning
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba NB205 N330PK Key Cleaning, Toshiba NB205 N330PK Key Cleaning: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Using the spudger, gently pry the desired key up on one side. This will release the key.
    • The key is held in place by very small plastic pieces. Improper removal or installation may damage key permanently and require entire keyboard replacement.
  2. Toshiba NB205 N330PK Key Cleaning: шаг 2, изображение 1 из 2 Toshiba NB205 N330PK Key Cleaning: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a brush to remove debris and use a cleaner cloth to remove residue.
    • Similarly, remove debris and residue from the area of the keyboard where the key was originally seated.
  3. Toshiba NB205 N330PK Key Cleaning: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Once clean, set the key above its original position and firmly press it back into place.
    • If cleaned and installed properly the key should depress smoothly and spring back to normal position once released.
Заключение
This is a complete guide to removing a key and cleaning the area before replacement.
Mason McCaskill
Участник с: 10/18/13
1 021 Репутация
Автор 9 руководств
Команду
Clemson, Team 14-2, Benson Fall 2013 Участник Clemson, Team 14-2, Benson Fall 2013
CLEM-BENSON-F13S14G2
3 членов
Автор 27 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 2
За всё время: 525
