Toshiba NB205 N330PK Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba NB205 N330PK Keyboard Replacement, Power Button: шаг 1, изображение 1 из 2 Toshiba NB205 N330PK Keyboard Replacement, Power Button: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Start by first removing the battery.
    • Move the first release switch to the right position.
    • Move the second release switch to the right position while pulling the battery towards the top of the netbook.
  2. Toshiba NB205 N330PK Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Toshiba NB205 N330PK Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Using the bit driver and a Phillips #0 bit, remove the three circled screws, 5 mm in length.
    • Using the bit driver and a Phillips #0 Bit, remove the two circled screws labelled F6. (These hold the keyboard) one screw may be under a rubber stopper
  3. Toshiba NB205 N330PK Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Toshiba NB205 N330PK Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • While holding the top of the netbook, flip the netbook over.
  4. Toshiba NB205 N330PK Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Toshiba NB205 N330PK Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Carefully lift off the power bar assembly for access to the button and receiver.
  5. Toshiba NB205 N330PK Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 5, изображение 1 из 2 Toshiba NB205 N330PK Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use the spudger to gently pry around the keyboard. This will release the keyboard assembly from the body.
  6. Toshiba NB205 N330PK Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Toshiba NB205 N330PK Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Reach under the keyboard and disconnect the electrical connection.
    • Lift the broken keyboard off.
  7. Toshiba NB205 N330PK Keyboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Toshiba NB205 N330PK Keyboard Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Toshiba NB205 N330PK Keyboard Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Reattach the new electrical connection into the old connection location.
    • Place the keyboard into the original location starting with the bottom first.
    • Gently press the keyboard down to secure it into its original location.
Финишная черта
Еще один человек закончил это руководство.
Mason McCaskill
Участник с: 10/18/13
1 021 Репутация
Автор 9 руководств
Команду
Clemson, Team 14-2, Benson Fall 2013 Участник Clemson, Team 14-2, Benson Fall 2013
CLEM-BENSON-F13S14G2
3 членов
Автор 27 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 1
За всё время: 940
