Toshiba NB205 N330PK Speaker Removal
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba NB205 N330PK Speaker Removal, Power Button: шаг 1, изображение 1 из 2 Toshiba NB205 N330PK Speaker Removal, Power Button: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Start by first removing the battery.
    • Move the first release switch to the right position.
    • Move the second release switch to the right position while pulling the battery towards the top of the netbook.
  2. Toshiba NB205 N330PK Speaker Removal: шаг 2, изображение 1 из 2 Toshiba NB205 N330PK Speaker Removal: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Using the bit driver and a Phillips #0 bit, remove the three circled screws, 5 mm in length.
    • Using the bit driver and a Phillips #0 Bit, remove the two circled screws labelled F6. (These hold the keyboard) one screw may be under a rubber stopper
  3. Toshiba NB205 N330PK Speaker Removal: шаг 3, изображение 1 из 2 Toshiba NB205 N330PK Speaker Removal: шаг 3, изображение 2 из 2
    • While holding the top of the netbook, flip the netbook over.
  4. Toshiba NB205 N330PK Speaker Removal: шаг 4, изображение 1 из 2 Toshiba NB205 N330PK Speaker Removal: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Carefully lift off the power bar assembly for access to the button and receiver.
  5. Toshiba NB205 N330PK Speaker Removal, Speaker: шаг 5, изображение 1 из 3 Toshiba NB205 N330PK Speaker Removal, Speaker: шаг 5, изображение 2 из 3 Toshiba NB205 N330PK Speaker Removal, Speaker: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use the spudger to gently pry around the seam of the keyboard. This will release the keyboard assembly from the body.
  6. Toshiba NB205 N330PK Speaker Removal: шаг 6, изображение 1 из 2 Toshiba NB205 N330PK Speaker Removal: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Reach under the keyboard and disconnect the electrical connection.
    • Lift the keyboard assembly out and away from the netbook.
  7. Toshiba NB205 N330PK Speaker Removal: шаг 7, изображение 1 из 2 Toshiba NB205 N330PK Speaker Removal: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the two noted screws, 5 mm in length, with a bit driver and Phillips 3/16" tool.
  8. Toshiba NB205 N330PK Speaker Removal: шаг 8, изображение 1 из 2 Toshiba NB205 N330PK Speaker Removal: шаг 8, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Pull the cable away from the connector in the same direction as the individual wires using your hands or tweezers.
    • Pull evenly on the full width of the cable so that no individual wires are overly strained.
    • Use a spudger to gently pry the bezel from retaining clips.
    • This will allow the keyboard bezel to lift off of the body.
  9. Toshiba NB205 N330PK Speaker Removal: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Use the pointed tip of a spudger to carefully push on each side of the speaker connector to release it. Alternating from one side to the other, gently “walk” the connector out of its socket.
    • Always pull cables by their connectors and not the wires themselves.
  10. Toshiba NB205 N330PK Speaker Removal: шаг 10, изображение 1 из 2 Toshiba NB205 N330PK Speaker Removal: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Use Phillips #0 screwdriver to remove the two retaining screws on the speaker assembly.
    • Lift out the old speaker assembly.
Заключение
Mason McCaskill
Участник с: 10/18/13
1 021 Репутация
Автор 9 руководств
Команду
Clemson, Team 14-2, Benson Fall 2013 Участник Clemson, Team 14-2, Benson Fall 2013
CLEM-BENSON-F13S14G2
3 членов
Автор 27 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 6
За всё время: 617
