Toshiba NB250-108 Festplatte Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba NB250-108 Festplatte Replacement, Akku entfernen: шаг 1, изображение 1 из 2 Toshiba NB250-108 Festplatte Replacement, Akku entfernen: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Speichern Sie Ihre Arbeit.
    • Schalten Sie den Computer aus. Die LED Power darf nicht mehr leuchten.
    • Trennen Sie alle an den Computer angeschlossenen Kabel und Geräte ab.
    • Schließen Sie den Bildschirm und legen Sie den Computer mit der Unterseite nach oben wie im Bild dargestellt hin.
    • Schieben Sie die Sicherheitsverriegelung (links im Bild) in die Entriegelungsposition ( nach links), um die Freigabe zu aktivieren.
    • Schieben Sie die Akkufreigabe (rechts im Bild ) zur rechten Seite und halten Sie sie fest, um den Akku zu entsichern, und nehmen Sie den Akku nach hinten aus dem Computer.
  2. Toshiba NB250-108 Festplatte Replacement, Festplatte entfernen: шаг 2, изображение 1 из 2 Toshiba NB250-108 Festplatte Replacement, Festplatte entfernen: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Entfernen sie nun die zwei Schrauben (T6 Torx) der Abdeckung von Festplatte und Wlan Karte. Entfernen sie die Abdeckung durch anheben und leichtes ziehen an der rechten Seite.
    • Zum Entfernen der Festplatte schieben Sie diese mit beiden Händen gleichzeitig vorsichtig nach oben in Richtung Akku. Nun kann sie problemlos aus dem Schacht entfernt werden.
    • Legen Sie die ausgebaute Festplatte sicher auf der Arbeitsfläche ab.
Заключение
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Guenter Hildebrandt
Участник с: 12/16/15
1 099 Репутация
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 12
За всё время: 758
