Toshiba NB305 Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba NB305 Hard Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Place the laptop upside down with the battery facing you.
  2. Toshiba NB305 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use your right hand to move latch 1 to the right to unlock the battery.
  3. Toshiba NB305 Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Toshiba NB305 Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use your left hand to hold latch 2 to the left.
    • Simultaneously take the battery out with your right hand.
  4. Toshiba NB305 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 4, изображение 1 из 3 Toshiba NB305 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 4, изображение 2 из 3 Toshiba NB305 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Locate the two torx T-6 screws on the back of the laptop and remove them.
    • 6mm Torx T-6 screws.
    • 3mm Torx T-6 screws.
  5. Toshiba NB305 Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Note that the screw on the left is longer than the screw on the right.
  6. Toshiba NB305 Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Toshiba NB305 Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Using spudger, pry the panel up.
  7. Toshiba NB305 Hard Drive Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove hard drive by pulling to the right and then upward and out.
Заключение
Nuri Chung
Участник с: 10/25/16
368 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Tampa, Team 5-5, Lacy Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 5-5, Lacy Fall 2016
USFT-LACY-F16S5G5
3 членов
Автор 15 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 12
За всё время: 1,457
