Toshiba NB305 Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba NB305 Keyboard  Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Place the laptop upside down with the battery facing you.
  2. Toshiba NB305 Keyboard  Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use your right hand to move latch 1 to the right to unlock the battery.
  3. Toshiba NB305 Keyboard  Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Toshiba NB305 Keyboard  Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use your left hand to hold latch 2 to the left.
    • Simultaneously take the battery out with your right hand.
  4. Toshiba NB305 Keyboard  Replacement, Keyboard: шаг 4, изображение 1 из 2 Toshiba NB305 Keyboard  Replacement, Keyboard: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the four F4 screws and the F6 screw underneath battery.
    • 4mm Phillips-0 screws.
    • 6mm Phillips-0 screws.
  5. Toshiba NB305 Keyboard  Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Toshiba NB305 Keyboard  Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Toshiba NB305 Keyboard  Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Using a spudger, gently pry out on the plastic cover.
    • Turn it over and remove plastic cover on top of laptop with power button on it.
  6. Toshiba NB305 Keyboard  Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Toshiba NB305 Keyboard  Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Use the plastic opening tool in little notches above the keyboard
    • Gently pry up on the keyboard until it lifts up.
    • You might hear a click when the keyboard releases.
  7. Toshiba NB305 Keyboard  Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Gently lift the keyboard up toward the screen.
    • Be careful! There is a cable still connected from the computer to the keyboard.
  8. Toshiba NB305 Keyboard  Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Toshiba NB305 Keyboard  Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • The ribbon cable has a clip on each side holding it to the motherboard.
    • Using a spudger, press on the clips to release the cable.
    • The cable will slide out on its own when it is properly released.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Nuri Chung
Участник с: 10/25/16
377 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
USF Tampa, Team 5-5, Lacy Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 5-5, Lacy Fall 2016
USFT-LACY-F16S5G5
3 членов
Автор 15 руководств
0Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 9
За всё время: 801
