Toshiba Portege 3110CT Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Portege 3110CT Fan Replacement, Fan: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Begin by removing the battery and flipping the laptop over to see the screws
    • Using a phillips head screwdriver to remove the screws that secure the back
  2. Toshiba Portege 3110CT Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Flip the laptop back over and open it up carefully
    • Lift up the bottom panel where the mouse click buttons are
    • Lift up slowly as simply flip it up and rest it on the keyboard as not to damage the ribbon cable connecting it
    • Using the spudger disconnect the ribbon cable connected to the bottom of the panel
  3. Toshiba Portege 3110CT Fan Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Using the same size phillips as before remove the two screws that hold the keyboard in place
    • Then simply lift the keyboard up and slide it down and out
  4. Toshiba Portege 3110CT Fan Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove this final screw and lift out the fan
Заключение
Spencer Gamble
Участник с: 10/20/16
401 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 6-4, Martin Fall 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 6-4, Martin Fall 2016
UMASSD-MARTIN-F16S6G4
3 членов
Автор 15 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 4
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 8
За всё время: 280
