Toshiba Portege 3110CT Laptop Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Portege 3110CT Laptop Screen Replacement, Laptop Screen: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Begin by removing the battery and flipping the laptop over to see the screws
    • Using a phillips head screwdriver to remove the screws that secure the back
  2. Toshiba Portege 3110CT Laptop Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Flip the laptop back over and open it up carefully
    • Lift up the bottom panel where the mouse click buttons are
    • Lift up slowly as simply flip it up and rest it on the keyboard as not to damage the ribbon cable connecting it
    • Using the spudger disconnect the ribbon cable connected to the bottom of the panel
  3. Toshiba Portege 3110CT Laptop Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Using the same size phillips as before remove the two screws that hold the keyboard in place
    • Then simply lift the keyboard up and slide it down and out
  4. Toshiba Portege 3110CT Laptop Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Using the phillips remove the 3 screws that hold the screen mount to the rest of the keyboard
    • Once you remove the final screw be careful as the screen will want to fall back to prevent damage
  5. Toshiba Portege 3110CT Laptop Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Pull the screen off the rest of the laptop and flip it over
    • Using the phillips screw driver remove the final 3 screws securing the screen
Заключение
Ashley Furtado
Участник с: 10/20/16
101 Репутация
1 руководство автора
Команда
UMass Dartmouth, Team 6-4, Martin Fall 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 6-4, Martin Fall 2016
UMASSD-MARTIN-F16S6G4
3 членов
Автор 15 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 13
За всё время: 425
