Toshiba Portege M300 Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Portege M300 Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn the computer over onto its back.
  2. Toshiba Portege M300 Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Toshiba Portege M300 Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Slide the lock on the left side to the unlock position.
    • Slide the lock on the right side to the unlock position until there is a clicking sound.
  3. Toshiba Portege M300 Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Toshiba Portege M300 Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the battery by sliding it away from the laptop.
    • Make sure the two locks from the previous step are in the unlocked position while sliding the battery away.
  4. Toshiba Portege M300 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 4, изображение 1 из 2 Toshiba Portege M300 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use a plastic opening tool to unsnap the right hand side speaker cover.
  5. Toshiba Portege M300 Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Toshiba Portege M300 Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the rest of the cover by sliding it to the right and lifting the edge.
  6. Toshiba Portege M300 Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Toshiba Portege M300 Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips head #00 screwdriver to remove the two silver screws at the top of the keyboard.
    • Two 4.0 mm coarse thread screws.
  7. Toshiba Portege M300 Keyboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Toshiba Portege M300 Keyboard Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Toshiba Portege M300 Keyboard Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Remove the Torx screw holding the left keyboard tab in place, and lift it to release.
    • One Torx T6 fine thread screw.
  8. Toshiba Portege M300 Keyboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Toshiba Portege M300 Keyboard Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Turn the computer over on to the back.
    • Remove the middle screw with a Phillips head #000 screwdriver.
    • One 7.5 mm fine thread screw.
  9. Toshiba Portege M300 Keyboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Toshiba Portege M300 Keyboard Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Turn the computer over to the front.
    • Gently pull at the top and bottom to remove the keyboard.
    • Peel off the black tape that holds the connection wire.
  10. Toshiba Portege M300 Keyboard Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Toshiba Portege M300 Keyboard Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Flip the keyboard over and carefully unplug the connection wire.
    • Reverse the steps for proper instillation of the new keyboard.
Заключение
Alison Wendt
Участник с: 04/18/13
135 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Cal Poly, Team 21-51, Johann Spring 2013 Участник Cal Poly, Team 21-51, Johann Spring 2013
CPSU-JOHANN-S13S21G51
3 членов
Автор 18 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 17
За всё время: 1,241
