Toshiba Portege M400 CD/DVD Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Portege M400 CD/DVD Drive Replacement, CD/DVD Drive: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Make sure your computer is securely latched and closed.
    • Locate the CD drive on the right side of your Toshiba Portege M400 laptop and find a small hole right next to the CD drive button.
  2. Toshiba Portege M400 CD/DVD Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Toshiba Portege M400 CD/DVD Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Using the tweezers, insert them into the small hole next to the CD drive button.
  3. Toshiba Portege M400 CD/DVD Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Toshiba Portege M400 CD/DVD Drive Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Push the tweezers back into the hole and grab the CD drive door with the other tweezers' appendage.
    • Pull the CD door out carefully to remove the broken or jammed disk.
    • Note: If the CD door still does not open, move on to the next step to see how to remove the CD drive entirely.
  4. Toshiba Portege M400 CD/DVD Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Flip the laptop over so its on its face.
  5. Toshiba Portege M400 CD/DVD Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Toshiba Portege M400 CD/DVD Drive Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Toshiba Portege M400 CD/DVD Drive Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Locate screw as seen on picture
    • Using #1 Philips head screwdriver remove the 3.8mm screw.
  6. Toshiba Portege M400 CD/DVD Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Toshiba Portege M400 CD/DVD Drive Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Locate the lock switch in the center of the laptop.
    • Locate the tab on the end of the end of the CD Drive.
  7. Toshiba Portege M400 CD/DVD Drive Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Toshiba Portege M400 CD/DVD Drive Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Toshiba Portege M400 CD/DVD Drive Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Push down on the lock tab and pull on the CD tab simultaneously.
    • Keep pulling on the CD drive tab until the CD drive comes all the way out.
Заключение
Spencer Dilley
Участник с: 04/15/13
4 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 4-17, Maness Fall 2012 Участник Cal Poly, Team 4-17, Maness Fall 2012
CPSU-MANESS-F12S4G17
1 член
Автор 3 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 12
За всё время: 1,105
