Toshiba Portege M400 Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Portege M400 Motherboard  Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Using the plastic opening tool, remove the plastic hinge cover on the back of the laptop. Use caution not to damage this plastic cover.
  2. Toshiba Portege M400 Motherboard  Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Using the plastic opening tool, remove the plastic cover directly above the keyboard. Make sure to start from the corners of the plastic cover.
  3. Toshiba Portege M400 Motherboard  Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Using the #1 Phillips head screwdriver, remove the two 3.8mm screws.
  4. Toshiba Portege M400 Motherboard  Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the keyboard, make sure you gently remove any ribbon cables holding it to the rest of the computer. Bending or crimping a ribbon cable can break the device.
  5. Toshiba Portege M400 Motherboard  Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Toshiba Portege M400 Motherboard  Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use a small phillips screwdriver to remove both metal shields as depicted.
  6. Toshiba Portege M400 Motherboard  Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Toshiba Portege M400 Motherboard  Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • After removing the second metal covering you will remove the RAM compartment.
    • Simply pull apart the metal fasteners on the side; the RAM should pop out for removal.
  7. Toshiba Portege M400 Motherboard  Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Toshiba Portege M400 Motherboard  Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Toshiba Portege M400 Motherboard  Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Disconnect the wire from the exposed wireless card.
    • Pry open the top of the laptop and gently remove and disconnect the wires as shown.
  8. Toshiba Portege M400 Motherboard  Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Toshiba Portege M400 Motherboard  Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove the screws attaching the motherboard to the plastic housing.
    • Lift off the motherboard. Once it is free of screws and you're done!
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Dustin
Участник с: 03/12/14
1 234 Репутация
Автор 6 руководств
Команду
University of Maryland, Team 6-2, Vijaybhaskar Spring 2014 Участник University of Maryland, Team 6-2, Vijaybhaskar Spring 2014
UMD-VIJAYBHASKAR-S14S6G2
4 членов
Автор 14 руководств
0 Guide Comments
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 2
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 36
За всё время: 1,365
