Toshiba Portege R205-S209 Heatsink Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Portege R205-S209 Heatsink Fan Replacement, Heatsink Fan: шаг 1, изображение 1 из 3 Toshiba Portege R205-S209 Heatsink Fan Replacement, Heatsink Fan: шаг 1, изображение 2 из 3 Toshiba Portege R205-S209 Heatsink Fan Replacement, Heatsink Fan: шаг 1, изображение 3 из 3
    • With the laptop flipped over, unlock the mechanism that is shown in red.
    • Lift and remove the battery out of the device.
  2. Toshiba Portege R205-S209 Heatsink Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Toshiba Portege R205-S209 Heatsink Fan Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the accessory plate by unscrewing the single Phillips #0 screw and lifting up the panel.
  3. Toshiba Portege R205-S209 Heatsink Fan Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Toshiba Portege R205-S209 Heatsink Fan Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Toshiba Portege R205-S209 Heatsink Fan Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the 18 Phillips #0 screws that keep the bottom plate attached to the outer portion of the laptop.
  4. Toshiba Portege R205-S209 Heatsink Fan Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Toshiba Portege R205-S209 Heatsink Fan Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Toshiba Portege R205-S209 Heatsink Fan Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the 2 Phillips #0 screws holding the heat sink in place.
    • Detach the heatsink fan from the motherboard by removing the clip that connects them together and pulling away from the laptop horizontally.
Заключение
Jason Sizen
Участник с: 04/04/19
193 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
IUPUI, Team S1-G2, Crossman Spring 2019 Участник IUPUI, Team S1-G2, Crossman Spring 2019
IUPUI-CROSSMAN-S19S1G2
3 членов
Автор 6 руководств
0Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 13
За всё время: 193
