Toshiba Portege R205-S209 Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Portege R205-S209 Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Toshiba Portege R205-S209 Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Flip the laptop over. Keep the front end facing away from you, so the battery appears at the top.
  2. Toshiba Portege R205-S209 Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Toshiba Portege R205-S209 Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Slide the locking mechanism to the right and hold.
  3. Toshiba Portege R205-S209 Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Toshiba Portege R205-S209 Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • While holding the locking mechanism to the right, insert your finger into the tab and lift up.
  4. Toshiba Portege R205-S209 Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Toshiba Portege R205-S209 Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove battery by lifting upward.
  5. Toshiba Portege R205-S209 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 5, изображение 1 из 2 Toshiba Portege R205-S209 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the 4mm Phillips head screw in the middle of the laptop with a Phillips head #00 screwdriver.
  6. Toshiba Portege R205-S209 Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Flip the laptop over and open the display.
  7. Toshiba Portege R205-S209 Keyboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Toshiba Portege R205-S209 Keyboard Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Toshiba Portege R205-S209 Keyboard Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Remove the plastic casing above the keyboard with the plastic opening tool. Start at the edges of the plastic casing and move toward the middle.
  8. Toshiba Portege R205-S209 Keyboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Lift up and remove the plastic casing.
  9. Toshiba Portege R205-S209 Keyboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Toshiba Portege R205-S209 Keyboard Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Remove the 4mm Phillips head screws at the top of the keyboard at both ends, using the Phillips head #00 screwdriver.
  10. Toshiba Portege R205-S209 Keyboard Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Lift up the keyboard, but do not remove it completely.
    • The keyboard is still attached to the computer, so be very careful when lifting it up.
  11. Toshiba Portege R205-S209 Keyboard Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Toshiba Portege R205-S209 Keyboard Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Gently pull the ribbon toward the screen until it slides out of the connecting point.
    • Remove keyboard.
Заключение
Leah Catania
Участник с: 10/12/15
83 Репутация
Автор 2 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 8
За всё время: 326
