Toshiba Portege R500 CD Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Portege R500 CD Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Toshiba Portege R500 CD Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Make sure the device is off to prevent data loss.
    • Slide both latches to the unlocked position to release the battery.
    • Switch the latch on the right to reveal red. The latch on the left needs to be held.
    • Pull the battery toward you while holding the left latch.
  2. Toshiba Portege R500 CD Drive Replacement, CD Drive: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the sixteen screws at the locations shown with the Phillips 00 screwdriver.
  3. Toshiba Portege R500 CD Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Toshiba Portege R500 CD Drive Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Pull up on the back casing and remove it, revealing the CD drive.
  4. Toshiba Portege R500 CD Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Flip the CD Drive over carefully, lifting the right side and turning the drive in order to reveal the attachment.
  5. Toshiba Portege R500 CD Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Toshiba Portege R500 CD Drive Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Rotate the laptop ninety degrees so the screws and connection are visible.
    • Remove the two 4 mm screws with the Phillips 00 screwdriver.
    • Pull the ribbon cable away from the laptop to release the CD drive from the computer.
    • A small metal divider may fall when you remove the ribbon cable. It needs to be reattached in between the ribbon cable and the drive when the new drive is put in.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
JRJones
Участник с: 04/19/13
169 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team 2-19, Maness Spring 2013 Участник Cal Poly, Team 2-19, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S2G19
3 членов
Автор 15 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 14
За всё время: 1,872
