Toshiba Portege R500 Wi-FI Card Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Portege R500 Wi-FI Card Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Toshiba Portege R500 Wi-FI Card Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Make sure the device is off to prevent data loss.
    • Slide both latches to the unlocked position to release the battery.
    • Switch the latch on the right to reveal red. The latch on the left needs to be held.
    • Pull the battery toward you while holding the left latch.
  2. Toshiba Portege R500 Wi-FI Card Replacement, Wi-FI Card: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the sixteen screws at the locations shown with the Phillips 00 screwdriver.
  3. Toshiba Portege R500 Wi-FI Card Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Pull up on the back casing and remove it, revealing the Wi-Fi card.
  4. Toshiba Portege R500 Wi-FI Card Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Toshiba Portege R500 Wi-FI Card Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Unscrew the two 3.5 mm screws from the Wi-Fi card with the Phillips 00 screwdriver.
    • Pull the Wi-Fi card towards the battery slot to release it.
  5. Toshiba Portege R500 Wi-FI Card Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the three wires from the Wi-Fi card by pulling them straight up and off.
    • The Wi-Fi card should now be free of the laptop.
    • When removing the wires be sure to remember which wire came from which port, consider marking them so that you can remember.
Заключение
JRJones
Участник с: 04/19/13
169 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team 2-19, Maness Spring 2013 Участник Cal Poly, Team 2-19, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S2G19
3 членов
Автор 15 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 11
За всё время: 1,277
