Toshiba Portege R705-P35 Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Portege R705-P35 Fan Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn off and unplug the laptop.
    • Failure to turn off and unplug the cable could result in electric shock.
    • Place the laptop upside-side-down with the hinges towards you.
  2. Toshiba Portege R705-P35 Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use your right hand to move the right switch from the locked position to the unlocked position.
    • Use your left hand to move the left switch from the locked position to the unlocked position.
  3. Toshiba Portege R705-P35 Fan Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Toshiba Portege R705-P35 Fan Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • While keeping the left switch unlocked, pull the battery away from the computer with your right hand.
  4. Toshiba Portege R705-P35 Fan Replacement, RAM Plate: шаг 4, изображение 1 из 3 Toshiba Portege R705-P35 Fan Replacement, RAM Plate: шаг 4, изображение 2 из 3 Toshiba Portege R705-P35 Fan Replacement, RAM Plate: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Loosen the two captive screws in the plate with a Phillips #00 screwdriver.
    • Remove the plate from the laptop.
  5. Toshiba Portege R705-P35 Fan Replacement, Hard Drive Plate: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Loosen the two captive screws in the hard drive plate using a Phillips #00 screwdriver.
  6. Toshiba Portege R705-P35 Fan Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Toshiba Portege R705-P35 Fan Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Use your hands to remove the hard drive plate from the laptop.
  7. Toshiba Portege R705-P35 Fan Replacement, Back Plate: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the two 13 mm screws from the back plate using a Phillips #0 screwdriver.
  8. Toshiba Portege R705-P35 Fan Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Toshiba Portege R705-P35 Fan Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Lift and remove the small plate from the laptop.
  9. Toshiba Portege R705-P35 Fan Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove the thirteen 6 mm screws from the back plate using a Phillips #00 screwdriver.
    • Remove the five 5 mm screws from the back plate using a Phillips #00 screwdriver.
  10. Toshiba Portege R705-P35 Fan Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Toshiba Portege R705-P35 Fan Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Pull the back plate off, starting from the right side, being cautious of the ports on the left side.
  11. Toshiba Portege R705-P35 Fan Replacement, Fan: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Remove the two 4 mm screws that join the fan to the device using a Phillips #00 screwdriver.
  12. Toshiba Portege R705-P35 Fan Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Use a spudger or your fingers to detach the plug that connects the fan to the motherboard.
  13. Toshiba Portege R705-P35 Fan Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 Toshiba Portege R705-P35 Fan Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Remove the fan from the laptop.
Заключение
Kathryn Hockenbury
Участник с: 03/23/22
833 Репутация
Автор 8 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 1-4, Botvin Spring 2022 Участник UMass Dartmouth, Team 1-4, Botvin Spring 2022
UMASSD-BOTVIN-S22S1G4
3 членов
Автор 24 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 35
За всё время: 317
