Toshiba Portege R835-P88 Cooling Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Portege R835-P88 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: шаг 1, изображение 1 из 3 Toshiba Portege R835-P88 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: шаг 1, изображение 2 из 3 Toshiba Portege R835-P88 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Shut down the computer and unplug.
    • Unlock and remove battery.
  2. Toshiba Portege R835-P88 Cooling Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Toshiba Portege R835-P88 Cooling Fan Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Toshiba Portege R835-P88 Cooling Fan Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the three small covers from the bottom by removing two 11mm screws and three 5mm screws using a screwdriver #J000.
    • Remove the remaining screws from the bottom cover using phillips head screwdriver #PH00.
  3. Toshiba Portege R835-P88 Cooling Fan Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Toshiba Portege R835-P88 Cooling Fan Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Toshiba Portege R835-P88 Cooling Fan Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Pry the bottom cover using blue plastic ifixit prying tool.
    • Lift up and remove cover.
  4. Toshiba Portege R835-P88 Cooling Fan Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Toshiba Portege R835-P88 Cooling Fan Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Toshiba Portege R835-P88 Cooling Fan Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Disconnect the fan cable from the motherboard.
    • Remove two 3mm screws from fan using #J000 phillips head screwdriver.
    • Lift up and remove fan.
  5. Toshiba Portege R835-P88 Cooling Fan Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Toshiba Portege R835-P88 Cooling Fan Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Toshiba Portege R835-P88 Cooling Fan Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Replace the fan.
    • Assemble the Toshiba Portege R835-P88 following all disassembly steps in the reverse direction.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Kimberly Fowler
Участник с: 01/18/17
141 Репутация
1 руководство автора
Команда
South Arkansas Community College, Team 1-2, Mitchell Spring 2017 Участник South Arkansas Community College, Team 1-2, Mitchell Spring 2017
SACC-MITCHELL-S17S1G2
4 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 13
За всё время: 1,194
