Toshiba Portege Z835-P330 Solid-State Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Portege Z835-P330 Solid-State Drive Replacement, Solid-State Drive: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the thirteen 1.4mm screws using a Phillips #2 screwdriver.
  2. Toshiba Portege Z835-P330 Solid-State Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Locate hidden screw found in the middle of back hardcover.
    • Found under rubber covering shown in picture.
    • Remove the single Torx Security screw using a TR7 screwdriver.
  3. Toshiba Portege Z835-P330 Solid-State Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Peel off hard cover to expose interior of device.
  4. Toshiba Portege Z835-P330 Solid-State Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Find the solid-state drive located below the battery, and next to the RAM.
    • Unscrew the two 1mm screws located at the top of the solid-state drive with a Phillips #1 screwdriver.
  5. Toshiba Portege Z835-P330 Solid-State Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Pull the solid-state drive from its socket
    • The solid-state drive should automatically pop-up from its housing once the screws are removed.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Dominic Whiting
Участник с: 02/08/18
915 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
University of North Texas, Team S2-G3, Thomas Spring 2018 Участник University of North Texas, Team S2-G3, Thomas Spring 2018
UNT-THOMAS-S18S2G3
4 членов
Автор 15 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 13
За всё время: 1,205
