Toshiba Qosmio X305-Q704 RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Qosmio X305-Q704 RAM Replacement, RAM: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip your device over so that you're facing the back cover of your device.
  2. Toshiba Qosmio X305-Q704 RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Toshiba Qosmio X305-Q704 RAM Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Toshiba Qosmio X305-Q704 RAM Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use a Phillips #0 screwdriver to unscrew the single 8 mm screw and remove the RAM cover.
  3. Toshiba Qosmio X305-Q704 RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Toshiba Qosmio X305-Q704 RAM Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Toshiba Qosmio X305-Q704 RAM Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Using the iFixit opening tools, press on the two metal pieces holding the RAM cartridge in place. Do this for both RAM cards.
    • The card will pop up at an angle so you can remove it by hand.
  4. Toshiba Qosmio X305-Q704 RAM Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the RAM sticks from your device.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Ally Lougal
Участник с: 03/12/19
171 Репутация
1 руководство автора
Команда
UMass Dartmouth, Team S1-G1, Botvin Spring 2019 Участник UMass Dartmouth, Team S1-G1, Botvin Spring 2019
UMASSD-BOTVIN-S19S1G1
4 членов
Автор 18 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 12
За всё время: 206
