Toshiba Qosmio X305-Q704 Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Qosmio X305-Q704 Screen Replacement, Keyboard: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Find an edge of the red strip along the edge the computer and pry it off using a spudger.
  2. Toshiba Qosmio X305-Q704 Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Toshiba Qosmio X305-Q704 Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Find an edge of the black cover piece around the keyboard and pry it up using the spudger.
  3. Toshiba Qosmio X305-Q704 Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Toshiba Qosmio X305-Q704 Screen Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Lift the keyboard up and detach the strip connecting the keyboard to the back of the laptop.
  4. Toshiba Qosmio X305-Q704 Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Toshiba Qosmio X305-Q704 Screen Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Toshiba Qosmio X305-Q704 Screen Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the keyboard from the Laptop.
  5. Toshiba Qosmio X305-Q704 Screen Replacement, Screen: шаг 5, изображение 1 из 2 Toshiba Qosmio X305-Q704 Screen Replacement, Screen: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Unscrew the four 10 mm screws with the Phillips #0 screwdriver.
  6. Toshiba Qosmio X305-Q704 Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Toshiba Qosmio X305-Q704 Screen Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Insert the iFixit opening tool into the side of the computer that separates the top and bottom of the laptop. Move the tool along the edge of the laptop until the cover can be separated from the device.
    • Do not remove the panel from the device, as you'll need to disconnect cables before the component can be fully removed.
  7. Toshiba Qosmio X305-Q704 Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Toshiba Qosmio X305-Q704 Screen Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Disconnect all wires connecting the top piece to the bottom.
  8. Toshiba Qosmio X305-Q704 Screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Toshiba Qosmio X305-Q704 Screen Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Toshiba Qosmio X305-Q704 Screen Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Disconnect all wires connecting the screen to the inside of the computer.
  9. Toshiba Qosmio X305-Q704 Screen Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Toshiba Qosmio X305-Q704 Screen Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Toshiba Qosmio X305-Q704 Screen Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Remove the 6 mm screws holding the screen on to the laptop using a Phillips #0 screwdriver.
  10. Toshiba Qosmio X305-Q704 Screen Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Toshiba Qosmio X305-Q704 Screen Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Remove the screen from the laptop.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
John Borden
Участник с: 03/08/19
220 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team S1-G1, Botvin Spring 2019 Участник UMass Dartmouth, Team S1-G1, Botvin Spring 2019
UMASSD-BOTVIN-S19S1G1
4 членов
Автор 18 руководств
0Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 21
За всё время: 581
