Toshiba Qosmio X775-3DV80 RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Qosmio X775-3DV80 RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Toshiba Qosmio X775-3DV80 RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Turn your laptop over so the underside is facing up.
  2. Toshiba Qosmio X775-3DV80 RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Toshiba Qosmio X775-3DV80 RAM Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Identify the two sliding locks on either side of the battery.
    • Simultaneously slide both locks outward to release the battery.
  3. Toshiba Qosmio X775-3DV80 RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Pull the battery straight out of its slot to remove it.
  4. Toshiba Qosmio X775-3DV80 RAM Replacement, RAM: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Loosen the single screw on the service panel by twisting counterclockwise with a Phillips #00 screwdriver.
    • It is a captive screw that will remain attached to the service panel.
  5. Toshiba Qosmio X775-3DV80 RAM Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Using a spudger or plastic opening tool, pry off the service panel.
  6. Toshiba Qosmio X775-3DV80 RAM Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Toshiba Qosmio X775-3DV80 RAM Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Toshiba Qosmio X775-3DV80 RAM Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Using your fingers, pull the retaining clips away from the RAM sticks.
    • Pull the RAM sticks out of the slots.
Заключение
Jesse Adam Ory
Участник с: 03/24/19
745 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S2-G1, Bailey Spring 2019 Участник UMass Dartmouth, Team S2-G1, Bailey Spring 2019
UMASSD-BAILEY-S19S2G1
4 членов
Автор 21 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 12
За всё время: 384
