Toshiba Qosmio X775-3DV80 Wifi Chip Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Qosmio X775-3DV80 Wifi Chip Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Toshiba Qosmio X775-3DV80 Wifi Chip Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Turn your laptop over so the underside is facing up.
  2. Toshiba Qosmio X775-3DV80 Wifi Chip Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Toshiba Qosmio X775-3DV80 Wifi Chip Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Identify the two sliding locks on either side of the battery.
    • Simultaneously slide both locks outward to release the battery.
  3. Toshiba Qosmio X775-3DV80 Wifi Chip Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Pull the battery straight out of its slot to remove it.
  4. Toshiba Qosmio X775-3DV80 Wifi Chip Replacement, Optical Drive: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Locate the optical drive retaining screw on the underside of the laptop.
  5. Toshiba Qosmio X775-3DV80 Wifi Chip Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the optical drive retaining screw.
  6. Toshiba Qosmio X775-3DV80 Wifi Chip Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Toshiba Qosmio X775-3DV80 Wifi Chip Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Using your finger or a spudger, push the optical drive out of its compartment so you can grab it.
    • Pull the optical drive out of its slot in the side of the laptop.
  7. Toshiba Qosmio X775-3DV80 Wifi Chip Replacement, RAM: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Loosen the single screw on the service panel by twisting counterclockwise with a Phillips #00 screwdriver.
    • It is a captive screw that will remain attached to the service panel.
  8. Toshiba Qosmio X775-3DV80 Wifi Chip Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Using a spudger or plastic opening tool, pry off the service panel.
  9. Toshiba Qosmio X775-3DV80 Wifi Chip Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Toshiba Qosmio X775-3DV80 Wifi Chip Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Toshiba Qosmio X775-3DV80 Wifi Chip Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Using your fingers, pull the retaining clips away from the RAM sticks.
    • Pull the RAM sticks out of the slots.
  10. Toshiba Qosmio X775-3DV80 Wifi Chip Replacement, Keyboard: шаг 10, изображение 1 из 2 Toshiba Qosmio X775-3DV80 Wifi Chip Replacement, Keyboard: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove all the remaining fourteen screws from the bottom case of the laptop.
    • The service panel should already be removed.
  11. Toshiba Qosmio X775-3DV80 Wifi Chip Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Toshiba Qosmio X775-3DV80 Wifi Chip Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the five screws under the service panel.
    • Remove the retaining clip.
  12. Toshiba Qosmio X775-3DV80 Wifi Chip Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Using a spudger, pry the keyboard from the top panel of the laptop.
    • Make sure to pry it off all around.
  13. Toshiba Qosmio X775-3DV80 Wifi Chip Replacement: шаг 13, изображение 1 из 3 Toshiba Qosmio X775-3DV80 Wifi Chip Replacement: шаг 13, изображение 2 из 3 Toshiba Qosmio X775-3DV80 Wifi Chip Replacement: шаг 13, изображение 3 из 3
    • Disconnect the two ribbon cables connecting the keyboard to the laptop.
    • Unplug the connector on the bottom of the laptop.
  14. Toshiba Qosmio X775-3DV80 Wifi Chip Replacement, Fan: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Separate the two halves of the base of the laptop.
  15. Toshiba Qosmio X775-3DV80 Wifi Chip Replacement: шаг 15, изображение 1 из 2 Toshiba Qosmio X775-3DV80 Wifi Chip Replacement: шаг 15, изображение 2 из 2
    • Disconnect the two cables.
  16. Toshiba Qosmio X775-3DV80 Wifi Chip Replacement: шаг 16, изображение 1 из 1
    • Remove the palmrest assembly.
  17. Toshiba Qosmio X775-3DV80 Wifi Chip Replacement: шаг 17, изображение 1 из 2 Toshiba Qosmio X775-3DV80 Wifi Chip Replacement: шаг 17, изображение 2 из 2
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the four screws securing the fan assembly to the laptop.
  18. Toshiba Qosmio X775-3DV80 Wifi Chip Replacement: шаг 18, изображение 1 из 2 Toshiba Qosmio X775-3DV80 Wifi Chip Replacement: шаг 18, изображение 2 из 2
    • Unplug the fan-motherboard connector.
    • Remove the fan unit.
  19. Toshiba Qosmio X775-3DV80 Wifi Chip Replacement, Wifi Chip: шаг 19, изображение 1 из 1
    • Detach the two coaxial connections from the wifi chip.
  20. Toshiba Qosmio X775-3DV80 Wifi Chip Replacement: шаг 20, изображение 1 из 2 Toshiba Qosmio X775-3DV80 Wifi Chip Replacement: шаг 20, изображение 2 из 2
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the two screws from the wifi chip.
  21. Toshiba Qosmio X775-3DV80 Wifi Chip Replacement: шаг 21, изображение 1 из 1
    • Remove the wifi chip by pulling it out of the PCIe slot.
Заключение
Jesse Adam Ory
Участник с: 03/24/19
745 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S2-G1, Bailey Spring 2019 Участник UMass Dartmouth, Team S2-G1, Bailey Spring 2019
UMASSD-BAILEY-S19S2G1
4 членов
Автор 21 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 30
За всё время: 573
