Toshiba Satellite 1415-S105 CPU Fan and Heatsink Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite 1415-S105 CPU Fan and Heatsink Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • The battery is located on the front right corner of the laptop.
  2. Toshiba Satellite 1415-S105 CPU Fan and Heatsink Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • With one finger on the raised grip, slide the latch towards the front of the laptop.
  3. Toshiba Satellite 1415-S105 CPU Fan and Heatsink Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite 1415-S105 CPU Fan and Heatsink Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Pull the battery out towards the side.
  4. Toshiba Satellite 1415-S105 CPU Fan and Heatsink Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite 1415-S105 CPU Fan and Heatsink Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Lift the battery straight up, out of the computer.
  5. Toshiba Satellite 1415-S105 CPU Fan and Heatsink Replacement, Lower Case: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Unscrew all of the visible screws on the bottom of the laptop.
    • The screws circled are not necessary to remove.
    • Keeping track of which hole each screw goes in will speed up reassembly.
  6. Toshiba Satellite 1415-S105 CPU Fan and Heatsink Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Unscrew the screws located beneath the battery.
  7. Toshiba Satellite 1415-S105 CPU Fan and Heatsink Replacement, Keyboard: шаг 7, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite 1415-S105 CPU Fan and Heatsink Replacement, Keyboard: шаг 7, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite 1415-S105 CPU Fan and Heatsink Replacement, Keyboard: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Using a set of case opening tools, pry open the left and right sides of the black plastic strip above the keyboard.
    • Fully detach the strip.
  8. Toshiba Satellite 1415-S105 CPU Fan and Heatsink Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite 1415-S105 CPU Fan and Heatsink Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Unscrew the two screws near the top of the keyboard.
  9. Toshiba Satellite 1415-S105 CPU Fan and Heatsink Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite 1415-S105 CPU Fan and Heatsink Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Lift the keyboard by holding the middle top of the keyboard.
    • The keyboard is still connected by a ribbon cable to the motherboard.
  10. Toshiba Satellite 1415-S105 CPU Fan and Heatsink Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite 1415-S105 CPU Fan and Heatsink Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite 1415-S105 CPU Fan and Heatsink Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Carefully pull upwards on the ribbon cable to detach.
    • Remove keyboard.
  11. Toshiba Satellite 1415-S105 CPU Fan and Heatsink Replacement, Power Button Circuit Board: шаг 11, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite 1415-S105 CPU Fan and Heatsink Replacement, Power Button Circuit Board: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Unscrew the screws on either side of the power button circuit board.
  12. Toshiba Satellite 1415-S105 CPU Fan and Heatsink Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite 1415-S105 CPU Fan and Heatsink Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Pull upward on the small white ribbon cable to detach from circuit board.
  13. Toshiba Satellite 1415-S105 CPU Fan and Heatsink Replacement, Optical Drive: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Unscrew the screw located on the left side of the optical drive near the heat sink cover in the middle of the laptop.
  14. Toshiba Satellite 1415-S105 CPU Fan and Heatsink Replacement: шаг 14, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite 1415-S105 CPU Fan and Heatsink Replacement: шаг 14, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite 1415-S105 CPU Fan and Heatsink Replacement: шаг 14, изображение 3 из 3
    • Using spudger, push the optical drive out to the right.
  15. Toshiba Satellite 1415-S105 CPU Fan and Heatsink Replacement, Upper Case: шаг 15, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite 1415-S105 CPU Fan and Heatsink Replacement, Upper Case: шаг 15, изображение 2 из 2
    • Disconnect both speaker connectors located near the center of the laptop.
  16. Toshiba Satellite 1415-S105 CPU Fan and Heatsink Replacement: шаг 16, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite 1415-S105 CPU Fan and Heatsink Replacement: шаг 16, изображение 2 из 2
    • Unscrew all visible screws on the heat sink shield.
  17. Toshiba Satellite 1415-S105 CPU Fan and Heatsink Replacement: шаг 17, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite 1415-S105 CPU Fan and Heatsink Replacement: шаг 17, изображение 2 из 2
    • Disconnect the monitor connector.
  18. Toshiba Satellite 1415-S105 CPU Fan and Heatsink Replacement: шаг 18, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite 1415-S105 CPU Fan and Heatsink Replacement: шаг 18, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite 1415-S105 CPU Fan and Heatsink Replacement: шаг 18, изображение 3 из 3
    • Starting from the front right corner pry apart the black bottom from the gray top.
  19. Toshiba Satellite 1415-S105 CPU Fan and Heatsink Replacement: шаг 19, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite 1415-S105 CPU Fan and Heatsink Replacement: шаг 19, изображение 2 из 2
    • Set aside the top half.
  20. Toshiba Satellite 1415-S105 CPU Fan and Heatsink Replacement, CPU Fan and Heatsink: шаг 20, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite 1415-S105 CPU Fan and Heatsink Replacement, CPU Fan and Heatsink: шаг 20, изображение 2 из 2
    • Unscrew the remaining screws on the heatsink and fan brackets.
  21. Toshiba Satellite 1415-S105 CPU Fan and Heatsink Replacement: шаг 21, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite 1415-S105 CPU Fan and Heatsink Replacement: шаг 21, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite 1415-S105 CPU Fan and Heatsink Replacement: шаг 21, изображение 3 из 3
    • Disconnect the fan power connector.
    • Remove the heatsink and fan.
    • Check the heatsink fins and fan for any dust build-up. If any is found use compressed air to clean.
  22. Toshiba Satellite 1415-S105 CPU Fan and Heatsink Replacement: шаг 22, изображение 1 из 1
    • Clean the old thermal paste off the CPU and heatsink.
    • Use a q tip to remove the majority of the thermal paste.
    • Use an isopropyl alcohol soaked q tip to further clean remaining thermal paste.
    • Dry and clean both surfaces with another q-tip.
    • Once completely clean, apply a rice grain sized amount of new thermal paste to the CPU and reattach the heatsink and fan.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Kiril Lange
Участник с: 09/22/14
943 Репутация
Автор 9 руководств
Команду
USF Tampa, Team 3-2, Brown Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 3-2, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S3G2
3 членов
Автор 27 руководств
0Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 7
За всё время: 959
