Toshiba Satellite 1415-S105 Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite 1415-S105 Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • The battery is located on the front right corner of the laptop.
  2. Toshiba Satellite 1415-S105 Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • With one finger on the raised grip, slide the latch towards the front of the laptop.
  3. Toshiba Satellite 1415-S105 Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite 1415-S105 Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Pull the battery out towards the side.
  4. Toshiba Satellite 1415-S105 Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite 1415-S105 Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Lift the battery straight up, out of the computer.
  5. Toshiba Satellite 1415-S105 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 5, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite 1415-S105 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 5, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite 1415-S105 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Using a set of case opening tools, pry open the left and right sides of the black plastic strip above the keyboard.
    • Fully detach the strip.
  6. Toshiba Satellite 1415-S105 Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite 1415-S105 Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Unscrew the two screws near the top of the keyboard.
  7. Toshiba Satellite 1415-S105 Keyboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite 1415-S105 Keyboard Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Lift the keyboard by holding the middle top of the keyboard.
    • The keyboard is still connected by a ribbon cable to the motherboard.
  8. Toshiba Satellite 1415-S105 Keyboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite 1415-S105 Keyboard Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite 1415-S105 Keyboard Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Carefully pull upwards on the ribbon cable to detach.
    • Remove keyboard.
Заключение
Kiril Lange
Участник с: 09/22/14
943 Репутация
Автор 9 руководств
Команду
USF Tampa, Team 3-2, Brown Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 3-2, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S3G2
3 членов
Автор 27 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 1
За всё время: 332
