Toshiba Satellite 1415-S105 Upper Case Replacement
Абсолютно необходимое руководство
Это руководство предназначено только для использования в качестве обязательного условия для других руководств. Оно не полностью само по себе.
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite 1415-S105 Upper Case Replacement, Upper Case: шаг 1, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite 1415-S105 Upper Case Replacement, Upper Case: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Disconnect both speaker connectors located near the center of the laptop.
  2. Toshiba Satellite 1415-S105 Upper Case Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite 1415-S105 Upper Case Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Unscrew all visible screws on the heat sink shield.
  3. Toshiba Satellite 1415-S105 Upper Case Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite 1415-S105 Upper Case Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Disconnect the monitor connector.
  4. Toshiba Satellite 1415-S105 Upper Case Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite 1415-S105 Upper Case Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite 1415-S105 Upper Case Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Starting from the front right corner pry apart the black bottom from the gray top.
  5. Toshiba Satellite 1415-S105 Upper Case Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite 1415-S105 Upper Case Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Set aside the top half.
Заключение
Kiril Lange
Участник с: 09/22/14
943 Репутация
Автор 9 руководств
Команду
USF Tampa, Team 3-2, Brown Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 3-2, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S3G2
3 членов
Автор 27 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 1
За всё время: 45
