Toshiba Satellite 1805-S177 Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite 1805-S177 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 1, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite 1805-S177 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Look at the bottom of the laptop. Using a Phillips screwdriver, unscrew and remove the screw labeled F4, located on the cover of the hard drive.
    • The hard drive is located next to the CD drive.
  2. Toshiba Satellite 1805-S177 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Placing your finger on the raised grip, push up on the hard drive cover. This will remove the hard drive cover from the laptop.
  3. Toshiba Satellite 1805-S177 Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite 1805-S177 Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Using a Phillips screwdriver, unscrew and remove the screw surrounded by the white plastic.
  4. Toshiba Satellite 1805-S177 Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Pull the white plastic out toward you. This should remove the hard drive tray from the laptop.
    • This laptop does not have a hard drive, so the tray is empty. On your computer, the hard drive should be in the tray.
Заключение
Hannah
Участник с: 06/24/10
227 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
Cal Poly, Team 3-5, Johann Summer 2010 Участник Cal Poly, Team 3-5, Johann Summer 2010
CPSU-JOHANN-R10S3G5
4 членов
Автор 24 руководств
Один комментарий
How can I run a cd if I can't remember my hdd password on my toshiba l645 computer
Vera Hess - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 4
За всё время: 4,147
