Эта версия возможно содержит некорректные исправления. Переключить на последнюю проверенную версию.
Выберете то, что вам нужно
Этот шаг не переведен. Помогите перевести
Look at the bottom of the laptop. Using a Phillips screwdriver, unscrew and remove the screw labeled F4, located on the cover of the hard drive.
Placing your finger on the raised grip, push up on the hard drive cover. This will remove the hard drive cover from the laptop.
Using a Phillips screwdriver, unscrew and remove the screw surrounded by the white plastic.
Pull the white plastic out toward you. This should remove the hard drive tray from the laptop.
