Toshiba Satellite 2435-S255 Battery Replacement
  1. Toshiba Satellite 2435-S255 Battery Replacement, Removing the Latch: шаг 1, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite 2435-S255 Battery Replacement, Removing the Latch: шаг 1, изображение 2 из 2
    • The latch on this is tricky. Fortunately, it’s the only thing you have to deal with.
    • First, slide the latch until you hit resistance. At this point, you have two options.
    • You can either keep pushing the latch until the battery pops out. . .
    • or you can start prying the battery out while pushing the latch (as shown in the second picture above).
  2. Toshiba Satellite 2435-S255 Battery Replacement, Remove the Battery: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Just lift the battery up and out, making sure to lift from the end near the latch.
    • Now the battery is out! To put it back, just insert it back in from the same angle you took it out on.
Заключение
Jonathan Lancey
Участник с: 10/22/14
1 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 1-5, Shastany Fall 2014 Участник UMass Dartmouth, Team 1-5, Shastany Fall 2014
UMASSD-SHASTANY-F14S1G5
3 членов
Автор 9 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 2
За всё время: 284
