Toshiba Satellite A105-S4074 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite A105-S4074 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite A105-S4074 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • To prevent electrical shock, make sure the computer is turned off; and disconnect the power adapter from the computer and electrical outlet prior to beginning any repairs on this device.
    • Turn the laptop upside down with the battery facing you.
  2. Toshiba Satellite A105-S4074 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite A105-S4074 Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite A105-S4074 Battery Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Slide both the left and right battery release tabs outwards away from center of the laptop.
    • Right release tab will remain locked in place.
    • While still holding the left release tab, slide the battery towards you using your right hand.
    • Fully remove the battery from the laptop.
Заключение
To reassemble your device after inserting the replacement battery, follow these instructions in reverse order.
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Ryan Bortnick
Участник с: 03/20/17
722 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team S2-G1, Isaacson Spring 2017 Участник UMass Dartmouth, Team S2-G1, Isaacson Spring 2017
UMASSD-ISAACSON-S17S2G1
4 членов
Автор 15 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 18
За всё время: 421
