Toshiba Satellite A105-S4284 Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite A105-S4284  Hard Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite A105-S4284  Hard Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Make sure your computer is turned off and the computer is not plugged in.
    • Turn your laptop upside down, and slide the right release tab outward.
    • Using you left hand, hold the left release tab towards the left side and then pull the battery out.
  2. Toshiba Satellite A105-S4284  Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 2, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite A105-S4284  Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 2, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite A105-S4284  Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Turn the laptop around 180 degrees.
    • Unscrew the 4 mm screw with the Philips #1 screwdriver.
    • Lift and remove the hard drive cover.
  3. Toshiba Satellite A105-S4284  Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite A105-S4284  Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite A105-S4284  Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Pull on the rubber tab to slide the hard drive to the left.
    • Pick up the near side of the hard drive and pull it out the back.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
pfedigan
Участник с: 04/12/13
11 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
Cal Poly, Team 2-23, Maness Spring 2013 Участник Cal Poly, Team 2-23, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S2G23
4 членов
Автор 13 руководств
0Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 25
За всё время: 2,534
