Toshiba Satellite A105-S4284 Disc Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite A105-S4284 Disc Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite A105-S4284 Disc Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Make sure your computer is turned off and the computer is not plugged in.
    • Turn your laptop upside down, and slide the right release tab outward.
    • Using you left hand, hold the left release tab towards the left side and then pull the battery out.
  2. Toshiba Satellite A105-S4284 Disc Drive Replacement, Disc Drive: шаг 2, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite A105-S4284 Disc Drive Replacement, Disc Drive: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Loosen the screw located on the cover of the RAM using Phillips #1 screwdriver.
    • You will not be able to remove the screw from the panel as it is designed to stay in the panel.
  3. Toshiba Satellite A105-S4284 Disc Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite A105-S4284 Disc Drive Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • With your fingers, carefully remove the middle panel by lifting the edge with the indent.
  4. Toshiba Satellite A105-S4284 Disc Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite A105-S4284 Disc Drive Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the 4.0 mm screw above the small metal tab with a Phillips 00 screwdriver.
  5. Toshiba Satellite A105-S4284 Disc Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite A105-S4284 Disc Drive Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Push down on the metal tab under the cover with the plastic opening tool and push the disc drive partially out.
    • Grab the drive and pull it out of the laptop.
Заключение
pfedigan
Участник с: 04/12/13
11 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
Cal Poly, Team 2-23, Maness Spring 2013 Участник Cal Poly, Team 2-23, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S2G23
4 членов
Автор 13 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 24
За всё время: 909
