Эта версия возможно содержит некорректные исправления. Переключить на последнюю проверенную версию.
Выберете то, что вам нужно
Этот шаг не переведен. Помогите перевести
Turn your laptop upside down, and slide the right release tab outward.
Using you left hand, hold the left release tab towards the left side and then pull the battery out.
Using the plastic opening tool, pry off the panel above the keyboard, starting near the right front speaker.
Use the plastic opening tool to pop off tabs along the length of this panel.
Unscrew the two 4.5 mm screws holding the keyboard on with the Phillips #1 screwdriver.
Lift the keyboard gently from the side closest the screen.
Pull out the ribbon connecting the keyboard to the laptop.
Еще один человек закончил это руководство.
