Toshiba Satellite A105-S4284 RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite A105-S4284 RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite A105-S4284 RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Make sure your computer is turned off and the computer is not plugged in.
    • Turn your laptop upside down, and slide the right release tab outward.
    • Using you left hand, hold the left release tab towards the left side and then pull the battery out.
  2. Toshiba Satellite A105-S4284 RAM Replacement, RAM: шаг 2, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite A105-S4284 RAM Replacement, RAM: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Loosen the screw located on the cover of the RAM using Phillips #1 screwdriver.
    • You will not be able to remove the screw from the panel as it is designed to stay in the panel.
  3. Toshiba Satellite A105-S4284 RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite A105-S4284 RAM Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • With your fingers, carefully remove the middle panel by lifting the edge with the indent.
  4. Toshiba Satellite A105-S4284 RAM Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite A105-S4284 RAM Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite A105-S4284 RAM Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Using your fingers, release the tabs on both ends of the RAM.
    • Pull the RAM out.
    • The other RAM is released in the same manner.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
pfedigan
Участник с: 04/12/13
11 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team 2-23, Maness Spring 2013 Участник Cal Poly, Team 2-23, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S2G23
4 членов
Автор 13 руководств
Один комментарий
how to remove a bios passcode off of a Toshiba Satellite a105 s4374 laptop
simeon cole - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 18
За всё время: 2,056
