Эта версия возможно содержит некорректные исправления. Переключить на последнюю проверенную версию.
Выберете то, что вам нужно
Этот шаг не переведен. Помогите перевести
Turn your laptop upside down, and slide the right release tab outward.
Using you left hand, hold the left release tab towards the left side and then pull the battery out.
Loosen the screw located on the cover of the RAM using Phillips #1 screwdriver.
With your fingers, carefully remove the middle panel by lifting the edge with the indent.
Using your fingers, release the tabs on both ends of the RAM.
Pull the RAM out.
Еще один человек закончил это руководство.
Один комментарий
how to remove a bios passcode off of a Toshiba Satellite a105 s4374 laptop
