Toshiba Satellite A205-S4577 Speaker Cover Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite A205-S4577 Speaker Cover Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Locate the two sliding locks indicated in the photo.
    • Slide the right lock (labeled "1") to the right. It will remain in the unlocked position.
    • Slide the left lock (labeled "2") to the left and hold it in place.
  2. Toshiba Satellite A205-S4577 Speaker Cover Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • While holding the left lock, place your finger in the indentation next to the battery and lift the battery out.
  3. Toshiba Satellite A205-S4577 Speaker Cover Replacement, Speaker Cover: шаг 3, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite A205-S4577 Speaker Cover Replacement, Speaker Cover: шаг 3, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite A205-S4577 Speaker Cover Replacement, Speaker Cover: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the four screws indicated in the photos using a Phillips 00 Screwdriver. Left to right: 6mm button-head, 3mm flat-head, 6mm button-head, 6mm button-head.
  4. Toshiba Satellite A205-S4577 Speaker Cover Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • With your hands, grasp the speaker cover on the edge nearest to the screen.
    • Pry the speaker cover upward.
  5. Toshiba Satellite A205-S4577 Speaker Cover Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the speaker cover. Your laptop will look like this photo when the speaker cover has been removed.
Заключение
Daniel Johnson
Участник с: 04/07/13
108 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team 17-6, Regan Spring 2013 Участник Cal Poly, Team 17-6, Regan Spring 2013
CPSU-REGAN-S13S17G6
5 членов
Автор 33 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 13
За всё время: 1,308
