Toshiba Satellite A205-S4577 USB 3.0 ports Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite A205-S4577 USB 3.0 ports Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Locate the two sliding locks indicated in the photo.
    • Slide the right lock (labeled "1") to the right. It will remain in the unlocked position.
    • Slide the left lock (labeled "2") to the left and hold it in place.
  2. Toshiba Satellite A205-S4577 USB 3.0 ports Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • While holding the left lock, place your finger in the indentation next to the battery and lift the battery out.
  3. Toshiba Satellite A205-S4577 USB 3.0 ports Replacement, Speaker Cover: шаг 3, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite A205-S4577 USB 3.0 ports Replacement, Speaker Cover: шаг 3, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite A205-S4577 USB 3.0 ports Replacement, Speaker Cover: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the four screws indicated in the photos using a Phillips 00 Screwdriver. Left to right: 6mm button-head, 3mm flat-head, 6mm button-head, 6mm button-head.
  4. Toshiba Satellite A205-S4577 USB 3.0 ports Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • With your hands, grasp the speaker cover on the edge nearest to the screen.
    • Pry the speaker cover upward.
  5. Toshiba Satellite A205-S4577 USB 3.0 ports Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the speaker cover. Your laptop will look like this photo when the speaker cover has been removed.
  6. Toshiba Satellite A205-S4577 USB 3.0 ports Replacement, Front Cover: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Locate the screws that are shown in the image.
    • Remove the fourteen 6mm button-head screws with a Phillips 00 Screwdriver.
  7. Toshiba Satellite A205-S4577 USB 3.0 ports Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite A205-S4577 USB 3.0 ports Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Lift up on the front cover to remove it.
  8. Toshiba Satellite A205-S4577 USB 3.0 ports Replacement, USB 2.0 Ports: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Locate the USB 2.0 cable on the bottom right corner of the laptop.
  9. Toshiba Satellite A205-S4577 USB 3.0 ports Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite A205-S4577 USB 3.0 ports Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Locate the white slot on the left side of the USB 2.0 wire.
    • Carefully detach the wire by pulling the cable to the right of the slot.
Заключение
Curtis
Участник с: 04/18/13
103 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 17-6, Regan Spring 2013 Участник Cal Poly, Team 17-6, Regan Spring 2013
CPSU-REGAN-S13S17G6
5 членов
Автор 33 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 9
За всё время: 1,748
