Toshiba Satellite A205-S5812 DVD Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite A205-S5812 DVD Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn off your laptop before beginning.
    • Turn the laptop over so the base of the laptop faces the ceiling.
  2. Toshiba Satellite A205-S5812 DVD Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Push the two plastic tabs retaining the battery into the chassis to each respective side. This will push the battery up slightly and release it from the bottom of the notebook.
  3. Toshiba Satellite A205-S5812 DVD Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Using a finger or small prying device, pull the battery upwards from the recessed area. Then, simply pull the battery out of the notebook and gently set it aside.
  4. Toshiba Satellite A205-S5812 DVD Drive Replacement, DVD Drive: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the 3mm screw using a Phillips #00 screwdriver located beneath the RAM module cover. This screw holds the DVD drive in place.
  5. Toshiba Satellite A205-S5812 DVD Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Carefully slide the DVD drive out of the side of the laptop.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Justin Harms
Участник с: 04/03/19
232 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Oregon Institute of Technology, Team S1-G2, Lancaster Spring 2019 Участник Oregon Institute of Technology, Team S1-G2, Lancaster Spring 2019
OIT-LANCASTER-S19S1G2
3 членов
Автор 15 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 11
За всё время: 325
