Toshiba Satellite A205-S5812 RAM Module Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite A205-S5812 RAM Module Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn off your laptop before beginning.
    • Turn the laptop over so the base of the laptop faces the ceiling.
  2. Toshiba Satellite A205-S5812 RAM Module Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Push the two plastic tabs retaining the battery into the chassis to each respective side. This will push the battery up slightly and release it from the bottom of the notebook.
  3. Toshiba Satellite A205-S5812 RAM Module Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Using a finger or small prying device, pull the battery upwards from the recessed area. Then, simply pull the battery out of the notebook and gently set it aside.
  4. Toshiba Satellite A205-S5812 RAM Module Replacement, RAM Module: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the two 3mm Phillips #00 screws holding the plastic cover over the RAM modules.
  5. Toshiba Satellite A205-S5812 RAM Module Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Gently lift the plastic cover. Once the plastic cover is removed, the two RAM cards will be visible.
  6. Toshiba Satellite A205-S5812 RAM Module Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite A205-S5812 RAM Module Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Press the silver tabs away from the RAM stick to remove it. Both RAM modules can be removed using this technique.
    • Do not touch the gold strip on the RAM card because the oils on your fingers can potentially cause damage to the module.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Justin Harms
Участник с: 04/03/19
232 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Oregon Institute of Technology, Team S1-G2, Lancaster Spring 2019 Участник Oregon Institute of Technology, Team S1-G2, Lancaster Spring 2019
OIT-LANCASTER-S19S1G2
3 членов
Автор 15 руководств
0Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 12
За всё время: 290
